htc one s e usb otg
ciao a tutti..
ho trovato su ebay dei cavi usb otg per leggere penne usb o memorie esterne..
i cavi sono compatibili stando alla descrizione ma i venditori non garantiscono..
io ne avevo acquistato uno compatibile anche con Samsung s2 e s3 e sui Samsung funziona ma su htc one s no.
all'assistenza htc non sanno nulla..
sapete se lo supporta questo telefono?
[Guide] USB Host - xda-developers
devi comprare due cavetti e usare anche l'alimentatore in dotazione con telefono (quindi un po' poco pratico).
inoltre ti serve il root(o custom rom)
sinceramente non la cosa che volevo.. ma non lo fanno un aggiornamento?? non voglio rootare sto telefono e perdere la garanzia..
si dicono tanto meglio di samsung e poi cadono su questa cosa..
ma sicuro che non c'è altro metodo?
allora perchè su quel cavo c'è scritto che è per htc one S?? è una cavolata?
pablohc86
da quel che ho capito leggendo in giro sul forum di xda la causa è la porta che non alimenta a sufficienza per dispositivi esterni usb. non a caso si usa l'alimentatore per far funzionare .
la stessa cosa vale per l'htc one x
pablohc86
non ne ho idea ma non sarebbe la prima volta
mi scuso per il doppio post e la "riesumazione" ma c'è una possibile novità riguardante l'usb host.
praticamente con jelly bean nell'htc one x sarà ufficialmente supportato. basta il semplice adattore OTG
prima l'htc one x era nelle stesse nostre condizioni. è molto probabile quindi che l'htc one s avrà un simile trattamento con il nuovo update
R: htc one s e usb otg
Speriamo :) ho sentito anche io che lo supporta di serie...
Inviato dal mio HTC Flyer P510e con Tapatalk 2
Anche Htc One S dovrebbe supportare usb host(senza alimentazione extra)con JB?
flaskin
non si hanno conferme ma dovrebbe supportarlo. lo sapremo fra qualche giorno
alexterra
JB è uscito da qualche giorno.. ora nel menu memoria vedo una voce che dice memoria USB.. è quindi supportata ora la usb otg?? qualcuno ha già testato??
non mi va di prendermi ancora un cavo che poi devo vendere a qualcuno che ha l'S3...
Re: htc one s e usb otg
pablohc86
Io sto ancora aspettando che mi arrivi il cavo cmq ci sono conferme da xda è supportato e funzionante (memorie, mouse, tastiere ecc
Funziona ragazzi, funziona. Testato in questi giorni. L'importante è non usare adattatori microscopici da due euro. Io utilizzo regolarmente il mio vecchio adattatore usb del Galaxy SII e va benissimo. La gestione avviene in maniera automatica e non necessita di root o applicazioni di terze parti: le pendrive vengono montate dal sistema. Meno intuitivo (nel paragone con Samsung) il percorso per rimuovere la pendrive: bisogna andare nelle impostazioni->memoria->smonta usb.
Unico neo: in alcune pendrive viene alimentato anche il led (cosa che sul Galaxy Nexus non avviene).
Che dire? Adesso è un dispositivo ancora più completo.
Per poter utilizzare al meglio l'usb otg vi consiglio di utilizzare solid explorer dal play store, dovrebbe essere ancora in beta credo e quindi gratis ma non sono sicuro, in landscape mostra 2 pannelli, così è possibile scegliere tra 2 differenti cartelle ;)
Inviato dal mio VLE_U con Tapatalk 2
Wowwww
Quindi basta acquistate un qualsiasi cavo usb otg compatibile tipo anche con sg2 o 3 e tutto funge giusto?
Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
Salve,dalle impostazione lo rileva ma nn mi fa esplorare la pen drive
io con penna usb connessa tramite un adattatore miniusb-->usb femmina, il telefono in memoria vede la penna e lo spazio, nelle notifiche mi dice impossibile montare il dispositivo, ma con astro file manager entro e navigo dentro la pendrive tranquillamente
correggo, mi dice "impossibile caricare il dispositivo con l' adattatore supportato", quindi penso si riferisca alla carica del telefono
Io ho comprato un adattatore otg ai cinesi a 2 euro e funziona ! :D
kalel77
Pure io ho lo stesso problema!! Sarà colpa del cavetto!? Io appena inserisco il cavetto pure senza pendrive mi appare subito la scritta: impossibile caricare il dispositivo
1 allegato(i)
lukixeddu
ma si riferisce forse al fatto che lui "sente" la miniusb connessa e non sente la carica, quindi avverte che non si puo' caricare, ma comunque l' otg funziona, io ho visto per prova sia foto e video nella penna collegata al telefono
io utilizzo il cavetto fornitomi con il mediacom 840i, tablet da due citti ma che aveva gia' questa funzione con ics(il samsung galaxytab per esempio ha bisogno del suo adattatore specifico).
allego foto del cavetto Allegato 39850
Appena acquistato un cavo compatibile con HTC.. Collego al telefono ma non da nessun segno di vita.. Usb otg scadente o devo abilitare qualche cosa?
Risolto.. Dovevo disabilitare il risparmio energetico..
Funziona solo con solid explorer?
No anche con astro file manager.. Ma penso con tutti i file manager
Posso Anke collegare il jopad dell xbox?
Non penso proprio però non ne sono certo...
Ma è normale che non vedo le chiavette da 8gb?
Di più non le ho.. Fino a 4gb tutto ok però..
O è il cavo?
A me la 8gb la vede
le chiavette dovrebbe vederle tutte, magari è solo un problema di cavo. I joystick dovrebbe vederli ma penso solo quelli per PS e XBOX e utilizzando sixaxis dal play store...l'usb otg si può usare con tutti i file manager, io ho consigliato solid explorer in quanto è più pratico per spostare file dalla chiavetta al one s o viceversa avendo due pannelli distinti
Alfredo occhio alle K!
non è che magari legge solo fat32?
Sai che ci stavo pensando.. Infatti avevo mandato richiesta specifiche al venditore... vedremo che dice
prova a formattare in fat32 la chiavetta da 8gb e scopri subito se è vero
Non posso perché non è mia.. Appena me ne capita a tiro una testo..
pablohc86
Ma solo io non riesco a farlo funzionare?
C'è qualche procedura che ho saltato?
Perchè ho collegato la penna al cavo e il cavo al One S, ma se apro Astro non la trovo...
Hai disabilitato il risparmio energia?
Hai Android 4.1.1?
ciao,devo avere i permessi di root per far funzionare il joypad???
Richtc
Non lo so io non ho mai provato, con sixaxis che mi pare non richieda il root, è possibile contrrollare se è supportato il controllo tramite joystick
Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
pablohc86
Hai Android 4.1.1?
Si ho disabilitato il risparmio energia.
Si ho 4.1.1.
Che attacchi allora al cavo? Una penna usb o altro? Da quanti giga?
pablohc86
Una penna usb da 8gb.
Stesso cavo, stessa penna, il Nokia E6 gestisce il tutto senza il minimo problema.
Allora, ho provato un altro cavo otg di un mio amico, e funziona tranquillamente.
Anche lui cavo cinese da 1 euro.
Solo che il mio non funziona. Ma ripeto, perchè sul Nokia E6 funziona perfettamente? :(
